Line 6 Spider Classic 15 watt guitar amp with amp and effects modeling for practicing and jamming
HX EFFECTS
Processeur d'Effets
HX EFFECTS POUR VOTRE PEDALBOARD
Le processeur HX Effects est destiné à intégrer des configurations d’amplis et de pédales traditionnelles. Il peut aussi servir bien de multi-effets dédié que de centre de pilotage de l’ensemble de votre équipement. Vous retrouvez dans ce format compact la même qualité sonore professionnelle et les authentiques Modélisations HX® de nos processeurs leaders Helix®.
Explore Features
  • UN SON AUTHENTIQUE
  • RÉPONSES IMPULSIONNELLES
  • MODÉLISATION DU COMPORTEMENT
  • INTERACTION
  • FOOTSWITCHES TACTILES CAPACITIFS
  • SNAPSHOTS
  • CHOIX DU NIVEAU DES E/S
  • ROUTING
  • CENTRE DE COMMANDE
  • BYPASS ANALOGIQUE
  • LE LOGICIEL HX EDIT
CLICK TO EXPLORE
Save
Appuyez deux fois sur cette touche pour effectuer une sauvegarde rapide.
Menu
Appuyez sur cette touche pour explorer le HX Effects plus en profondeur. Vous y trouverez notamment les menus Signal Flow (Flux de Signal), Controller Assign (Assignation des Contrôleurs), Command Center (Centre de Contrôle) et Global Settings (Paramètres Généraux).
Potentiomètre Principal
Depuis le mode de fonctionnement du footswitch Stomp, tournez cet encodeur pour changer l’effet du bloc de traitements sélectionné. Appliquez une pression sur ce potentiomètre principal pour ouvrir la liste des modélisations. Depuis le mode de fonctionnement du footswitch Preset, tournez le potentiomètre principal pour sélectionner les presets.
Potentiomètres 1-3
Tournez l’un des trois plus petits potentiomètres pour régler les paramètres affichés sur l’écran LCD sélectionné (ils sont encadrés de crochets blancs). Appuyez sur l’encodeur pour réinitialiser la valeur du paramètre.
Action
Appuyez sur cette touche pour ouvrir le panneau Action du bloc de traitements sélectionné ou du menu. Depuis le mode de fonctionnement du footswitch Stomp, le panneau Action vous permet de copier, coller et effacer les effets, mais aussi personnaliser le nom du footswitch sélectionné et la couleur de son anneau de LED. D’autres menus présentent des panneaux d’Action spéciaux ; par exemple, le panneau Global Settings Action vous permet de réinitialiser tous les paramètres généraux à la fois.
Accueil
Si vous êtes perdu(e), vous pouvez retourner à l’écran d’accueil principal d’une pression sur cette touche.
Commutateur de Mode
Appuyez sur Mode pour basculer entre les modes de fonctionnement des footswitches Stomp et Preset. Maintenez le commutateur Mode enfoncé pendant une seconde pour activer le mode Pedal Edit, lequel vous permet d’éditer les effets au pied. Appuyez sur Mode/Edit/Exit pour quitter le Looper ou le mode Pedal Edit.
Page
Si le mode ou l’élément sélectionné propose plus d’une page de paramètres, des flèches apparaissent dans le coin inférieur gauche ou droit de son écran LCD. Appuyez sur la flèche pour visualiser les autres paramètres. Dans la Liste des Modélisations, appuyez sur l’une des flèches pour ouvrir le dossier ou le fermer et remonter d’un niveau dans le menu.
Footswitches 1-6
Ces footswitches tactiles capacitifs sont agrémentés d’anneaux de LED colorés qui indiquent le statut ou la fonction du bloc de traitements assigné. En mode Stomp, touchez rapidement (mais n’effectuez pas de pression) un footswitch pour sélectionner rapidement le bloc de traitements assigné. Touchez le commutateur à plusieurs reprises pour faire défiler les différents éléments assignés.
Étiquettes Virtuelles
Les six écrans LCD personnalisables affichent les assignations de leurs footswitches associés.
Commutateur Tap/Tuner
Appuyez au moins deux fois sur ce footswitch pour régler le tempo (BPM) des effets temporels tels que le délai ou la modulation. Appuyez une fois pour réinitialiser les effets de modulation employant des LFO. Maintenez le footswitch enfoncé pendant une seconde pour activer l’Accordeur.
  • Save
  • Menu
  • Potentiomètre Principal
  • Potentiomètres 1-3
  • Action
  • Accueil
  • Commutateur de Mode
  • Page
  • Footswitches 1-6
  • Étiquettes Virtuelles
  • Commutateur Tap/Tuner
Pedal/Ext Amp 1-2
Vous pouvez brancher jusqu’à deux pédales d’expression optionnelles et les assigner pour qu’elles contrôlent presque tous les paramètres. Branchez un ampli traditionnel en utilisant un câble TS ou TRS (1=pointe, 2=bague) pour changer le canal ou activer la reverb, le trémolo ou tout autre effet intégré à cet ampli.
Sends/Returns 1-2
Ces entrées et sorties sur jacks 6,35 mm peuvent servir de boucles d’effets standards afin d’ajouter des pédales et d’autres équipements externes à votre chaîne de signal. Vous pouvez aussi les utiliser comme des entrées et des sorties supplémentaires quand vous employez la Méthode à 4 Câbles ou d’autres routages alternatifs.
Input L/Mono, Right
Branchez des pédales ou des instruments mono à l’entrée L/Mono. Branchez des pédales, claviers, synthés ou simulateurs stéréo aux entrées L/Mono et Right.
Output L/Mono, Right
Utilisez des câbles équipés de connecteurs 6,35 mm asymétriques (TS) pour brancher d’autres pédales ou votre amplificateur. Utilisez le jack 6,35 mm Gauche/Mono pour brancher une pédale mono ou un ampli seul.
MIDI In, Out/Thru
Reliez le HX Effects à vos appareils MIDI. Le HX Effects envoie et reçoit des messages de Program Change, de Contrôleur Continu (CC), entre autres.
USB
Branchez le HX Effects à votre Mac® ou PC pour gérer les presets et charger les réponses impulsionnelles via l’application HX Edit, mais aussi mettre à jour le firmware, recevoir des message de contrôle en MIDI ou envoyer des messages de Command Center à distance.
Support de Câble
Enroulez le câble de l'alimentation dans un ou des deux crochets pour éviter que le HX Effects ne se débranche accidentellement.
DC In
Branchez l’alimentation DC-3 fournie à cette prise.
Interrupteur de Marche/Arrêt
Juste au cas où vous arrêteriez de jouer pendant plus de quelques heures…
  • Pedal/Ext Amp 1-2
  • Sends/Returns 1-2
  • Input L/Mono, Right
  • Output L/Mono, Right
  • MIDI In, Out/Thru
  • USB
  • Support de Câble
  • DC In
  • Interrupteur de Marche/Arrêt
Tutoriels de Prise en Main Rapide du HX Effects
ECOUTEZ LE HX EFFECTS
HX Effects vous offre un contrôle total de l'édition et de la création de vos presets d'effets. Cliquez sur l'une des icônes de la catégorie d'effets ci-dessous pour écouter des exemples de ces effets dans des chaînes de signaux simples et complexes.
  • dynamics
  • distortion
  • modulation
  • reverb
  • delay
  • pitchsynth
  • filter
Click play to hear samples.
  • Sample 1
SIGN UP TO LEARN MORE
MANUALS
Mac est une marque déposée d'Apple Inc. aux USA et dans d'autres pays.
