Simulateur d’Amplis & Processeur d’Effets Compact
FIND A DEALER
HX Stomp Un Pas de Plus
Le HX Stomp est un simulateur d’amplis et d’effets que vous pouvez utiliser comme ”un super pédalier”, un processeur de secours ou de voyage, un expandeur en complément d’autres simulateurs, une interface audio, ou encore comme un équipement complet pour la guitare ou la basse. Vous retrouvez dans ce format compact la même qualité sonore professionnelle et les authentiques Modélisations HX® de nos processeurs leaders Helix®.
Explore Features
  • UN SON AUTHENTIQUE
  • BAFFLES/RÉPONSES IMPULSIONNELLES HX
  • MODÉLISATION DES COMPOSANTS
  • MODÉLISATION DU COMPORTEMENT
  • INTERACTION
  • FOOTSWITCHES TACTILES CAPACITIFS
  • SNAPSHOTS
  • CHOIX DU NIVEAU DES E/S
  • ROUTING
  • CENTRE DE COMMANDE
  • BYPASS ANALOGIQUE
  • LE LOGICIEL HX EDIT (HX)
  • POWERCAB
Connections
Here are just a few of the many ways to connect HX Stomp to other gear:
PEDALBOARD
POWERED SPEAKERS
STUDIO
DSP EXPANSION
4-CABLE METHOD
HYBRID AMP/DIRECT SETUP
CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS
Écran Principal
Cet écran LCD couleur de 2,4” (6 cm) vous permet d’accéder à toute la puissance du HX Stomp.
Home/View
Si vous êtes perdu(e), vous pouvez retourner à l’écran d’accueil principal d’une pression sur cette touche. Appuyez de nouveau sur Home pour basculer entre les vues Play et Edit.
Action
Appuyez sur cette touche pour ouvrir le panneau Action du bloc de traitements sélectionné ou du menu. Depuis la vue Edit, le panneau Action vous permet de déplacer, copier, coller et supprimer des blocs de traitements. Appuyez simultanément sur Home et Action pour ouvrir le menu Save et renommer ou sauvegarder les changements appliqués à un preset. Appuyez deux fois sur ces deux touches pour effectuer une sauvegarde rapide.
Potentiomètre Supérieur
En vue Play, tournez-le pour choisir un preset. Appliquez une pression pour ouvrir la Liste de Presets. En vue Edit, tournez-le pour sélectionner le bloc de traitements à éditer. Appliquez une pression pour bypasser/activer le bloc choisi.
Potentiomètre Inférieur
En vue Edit, tournez cet encodeur pour sélectionner la modélisation assignée au bloc de traitements en cours d’utilisation. Appliquez une pression pour ouvrir la Liste des Modélisations.
Page
En vue Play, appuyez sur ‹ Page ou Page › pour changer le mode de fonctionnement des footswitches. En vue Edit, appuyez sur ces touches pour voir d’autres paramètres du bloc de traitements sélectionné ou du menu. Appuyez sur < Page et Page > pour explorer le HX Stomp plus en profondeur. Vous y trouverez notamment les menus Controller Assign (Assignation des Contrôleurs), Global Settings (Paramètres Généraux), etc.
Volume
Tournez ce potentiomètre pour contrôler le volume des sorties principales et celui du casque.
Potentiomètres 1-3
En vue Edit, tournez l’un des trois potentiomètres situés sous l’écran principal pour changer la valeur du paramètre affiché au-dessus de celui-ci. Appuyez sur l’encodeur pour réinitialiser la valeur du paramètre. Si un bouton rectangulaire apparaît au-dessus d’un potentiomètre, appuyez sur ce dernier pour activer sa fonction.
Footswitches 1-3
Les footswitches tactiles capacitifs sont agrémentés d’anneaux de LED colorés qui vous permettent de voir d’un coup d’œil l’assignation et le statut des footswitches.
  • Écran Principal
  • Home/View
  • Action
  • Potentiomètre Supérieur
  • Potentiomètre Inférieur
  • Page
  • Volume
  • Potentiomètres 1-3
  • Footswitches 1-3
EXP 1/2, FS 4/5
Vous pouvez brancher une pédale d’expression optionnelle et l’assigner pour qu’elle contrôle presque tous les paramètres ou combinaisons de paramètres. Utilisez un câble en ”Y” pour brancher deux pédales d’expression ou deux footswitches.
INPUT L/MONO, RIGHT
Branchez des pédales ou des instruments mono à l’entrée L/Mono. Branchez des pédales, claviers, synthés ou simulateurs stéréo aux entrées L/Mono et Right.
OUTPUT L/MONO, RIGHT
Utilisez des câbles équipés de connecteurs 6,35 mm asymétriques (TS) pour brancher d’autres pédales, votre amplificateur ou des enceintes FRFR. Utilisez des câbles avec connecteurs 6,35 mm symétriques (TRS) pour brancher des tables de mixage, des enceintes de studio ou d’autres équipements acceptant des signaux d’entrée mono symétriques. Si vous n’utilisez qu’un seul câble, quel que soit son type, branchez-le au jack 6,35 mm Gauche/Mono.
USB
Le HX Stomp fonctionne comme une interface audio multicanal 24 bits / 96 kHz pour Mac® et PC, avec DI, réamping et MIDI intégrés. Le HX Stomp peut aussi enregistrer sur un iPad® d’Apple® (avec un Kit de Connexion d’Appareil Photo optionnel d’Apple).
DC In
Branchez l’alimentation DC-3 fournie à cette prise.
Interrupteur de Marche/Arrêt
Juste au cas où vous arrêteriez de jouer pendant plus de quelques heures…
  • EXP 1/2, FS 4/5
  • INPUT L/MONO, RIGHT
  • OUTPUT L/MONO, RIGHT
  • USB
  • DC In
  • Interrupteur de Marche/Arrêt
MIDI In, Out/Thru
Reliez le HX Stomp à vos appareils MIDI. Le HX Stomp envoie et reçoit des messages de Program Change, de Contrôleur Continu (CC), entre autres.
Sortie Casque
Branchez ici un casque stéréo et utilisez le potentiomètre de Volume pour régler son niveau sonore.
  • MIDI In, Out/Thru
  • Sortie Casque
SENDS/RETURNS L/R
Ces deux entrées et sorties sur jacks 6,35 mm peuvent servir de boucles d’effets standards afin d’ajouter des pédales et d’autres équipements externes à votre chaîne de signal. Vous pouvez aussi les utiliser comme des entrées et des sorties supplémentaires quand vous employez la Méthode à 4 Câbles ou d’autres routages alternatifs.
  • SENDS/RETURNS L/R
HX Stomp Quickstart Tutorials
Sign up to Learn More
SHARC est une marque déposée d’Analog Devices, Inc.
Mac, Apple et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. aux USA et dans d'autres pays et régions.
Super pédale
Une pédale d’une puissance décuplée.
A peine plus grand que des pédales conventionnelles, le processeur HX Stomp propose plus de 300 amplis, enceintes et effets issus de l’Helix, de la série M ainsi que d’autres produits historiques Line 6, et permet d’en utiliser jusqu’à six simultanément. Les trois commutateurs au pied capacitifs avec anneaux LED à codes couleurs facilitent la sélection et l’édition de presets. Branchez-y des footswitches et des pédales d’expression pour maîtriser la bête de façon optimale et intégrez vos pédales favorites dans le flux du signal de n’importe quel preset en exploitant les deux boucles d’effets. L’application gratuite HX Edit permet en plus de programmer des amplis et des effets, de sauvegarder et de charger des presets etc.
Installation de secours ou de poche
Jouez avec une seule pédale
L’HX Stomp est à la fois une solution de secours complète et une installation de poche. Il peut se connecter à la console de façade ou à un ampli backline et permet même d’utiliser la méthode 4 câbles. Avec un accès simultané à six blocs d’ampli, d’enceinte, d’effet et IR, vous aurez toujours les sons qu’il vous faut. L’interface audio intégrée vous permet même d’enregistrer des plages dans votre chambre d’hôtel.
Installation de basse
Pas uniquement pour guitaristes
L’HX Stomp recèle une immense palette de sons de guitare dans un boîtier minuscule et parvient en plus à gâter les bassistes! Avec de superbes modèles de têtes comme Acoustic 360 et Ampeg SVT, d’enceintes telles que Mesa/Boogie Powerhouse et Sunn Coliseum ou d’effets comme Musitronics Mu-Tron III et Darkglass B7K Ultra, l’HX Stomp assure un fondement redoutable… et flexible: Envoyez le signal d’effet à la console de façade et le signal direct à un véritable ampli ou créez deux voies de signaux différentes pour obtenir un son de basse de rêve qui fera vibrer la salle.
Expandeur de sons
Ajoutez une touche de magie HX à votre modéliseur.
Insérez la pédale de guitare HX Stomp dans la boucle d’effets de votre modéliseur ou profileur d’un fabricant tiers et vous ajoutez instantanément plus de 70 amplis et 200 effets à votre palette, incluant des classiques comme les Fender Bassman, Bogner Uberschall, Klon Centaur et Maestro Echoplex EP-3. Les six blocs de traitement du processeur HX Stomp s’ajoutent au processeur DSP de votre dispositif: vous gagnez ainsi jusqu’à six amplis et effets de plus. Dans de nombreux cas, vous pouvez synchroniser les presets, le tempo et d’autres paramètres avec un seul câble MIDI.
Interface audio USB
Enregistrement, re-amping etc.
Avec une généreuse plage dynamique de 123dB, l’HX Stomp peut aussi servir d’interface audio USB avec processeur DSP, offrant des signaux audio multicanal 24 bits/96kHz et une connexion MIDI pour ordinateurs Mac et Windows®. A cela s’ajoutent un circuit d’impédance d’entrée flexible offrant une réponse réaliste d’ampli et de pédale ainsi qu’un boîtier DI intégré et des possibilités de re-amping. Le kit de connexion d’appareil photo Apple vous permet d’enregistrer directement sur Apple iPhone ou iPad.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Mac, Apple, iPhone et iPad sont des marques commerciales de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
