HX STOMP XL
Le HX Stomp Voit Plus Grand
Le simulateur d’amplis et d’effets HX Stomp XL intègre les modélisations HX® dans une pédale parée pour la scène équipée de huit footswitches tactiles capacitifs. Il emploie le même processeur DSP SHARC® qui équipe les Helix®, pour vous permettre d’utiliser simultanément jusqu’à huit blocs de traitements auxquels vous accéderez et que vous contrôlerez efficacement avec les footswitches.
Explore Features
  • UN SON AUTHENTIQUE
  • BAFFLES/RÉPONSES IMPULSIONNELLES
  • MODÉLISATION DES COMPOSANTS
  • MODÉLISATION DU COMPORTEMENT
  • INTERACTION
  • FOOTSWITCHES TACTILES CAPACITIFS
  • SNAPSHOTS
  • CHOIX DU NIVEAU DES E/S
  • ROUTING
  • CENTRE DE COMMANDE
  • BYPASS ANALOGIQUE
  • LE LOGICIEL HX EDIT
  • POWERCAB
Connexions
Voici plusieurs façons de connecter le HX Stomp XL à d’autres équipements.
PEDALBOARD
ENCEINTES AMPLIFIÉES
STUDIO
EXTENSION DSP
MÉTHODE DITE À 4 CÂBLES
CONFIGURATION HYBRIDE DIRECTE/AMPLI
CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS
Footswitches 1-6
Les footswitches tactiles capacitifs sont agrémentés d’anneaux de LED colorés qui vous permettent de voir d’un coup d’œil l’assignation et le statut des footswitches.
Écran Principal
Cet écran LCD couleur de 2,4” (6 cm) vous permet d’accéder à toute la puissance du HX Stomp XL.
Accueil/Vues
Si vous êtes perdu(e), vous pouvez retourner à l’écran d’Accueil principal d’une pression sur cette touche. Appuyez de nouveau sur Home pour passer de la vue Play à la vue Edit.
Potentiomètre Supérieur
En vue Play, tournez-le pour choisir un preset. Appliquez une pression pour ouvrir la Liste des Presets. En vue Edit, tournez-le pour sélectionner le bloc de traitements à éditer. Appliquez une pression pour bypasser/activer le bloc choisi.
Action
Appuyez sur cette touche pour ouvrir le panneau Action du bloc de traitements sélectionné ou du menu. Depuis la vue Edit, le panneau Action vous permet de déplacer, copier, coller et supprimer des blocs de traitements. Appuyez simultanément sur Home et Action pour ouvrir le menu Save et renommer ou sauvegarder les changements appliqués à un preset. Appuyez deux fois sur ces deux touches pour effectuer une sauvegarde rapide.
Page
En vue Edit, appuyez sur ces touches pour voir d’autres paramètres du bloc de traitements sélectionné ou du menu. Appuyez sur ‹ Page et Page › pour explorer le HX Stomp XL plus en profondeur. Vous y trouverez notamment les menus Controller Assign (Assignation des Contrôleurs), Global Settings (Paramètres Généraux), etc.
Potentiomètre Inférieur
En vue Edit, tournez cet encodeur pour sélectionner la modélisation assignée au bloc de traitements en cours d’utilisation. Appliquez une pression pour ouvrir la Liste des Modélisations.
Potentiomètres 1-3
En vue Edit, tournez l’un des trois potentiomètres situés sous l’écran principal pour changer la valeur du paramètre affiché au-dessus de celui-ci. Appuyez sur l’encodeur pour réinitialiser la valeur du paramètre. Si un bouton rectangulaire apparaît au-dessus d’un potentiomètre, appuyez sur ce dernier pour activer sa fonction.
Mode
Appuyez sur Mode pour basculer entre les modes de fonctionnement des footswitches Stomp et Preset. Appuyez sur Mode pendant une seconde pour activer le mode Pedal Edit, lequel vous permet d’éditer les effets au pied.
Tap/Tuner
Appuyez au moins deux fois sur ce commutateur pour régler le tempo (BPM) des effets temporels tels que le délai ou la modulation. Appuyez pendant une seconde pour activer l’Accordeur.
  • Footswitches 1-6
  • Écran Principal
  • Accueil/Vues
  • Potentiomètre Supérieur
  • Action
  • Page
  • Potentiomètre Inférieur
  • Potentiomètres 1-3
  • Mode
  • Tap/Tuner
Volume
Tournez ce potentiomètre pour contrôler le volume des sorties principales et celui du casque. Effectuez une pression pour l’encastrer dans le châssis.
EXP 1/2, FS 7/8
Vous pouvez y brancher une pédale d’expression optionnelle et l’assigner afin qu’elle contrôle presque tous les paramètres ou combinaisons de paramètres. Utilisez un câble en ”Y” pour brancher deux pédales d’expression ou deux footswitches.
Envois/Retours L/R
Ces deux entrées et sorties sur jacks 6,35 mm peuvent servir de boucles d’effets standards afin d’ajouter des pédales et d’autres équipements externes à votre chaîne de signal. Vous pouvez aussi les utiliser comme des entrées et des sorties supplémentaires quand vous employez la Méthode à 4 Câbles ou d’autres routages alternatifs.
Input L/Mono, Right
Branchez des pédales ou des instruments mono à l’entrée L/Mono. Branchez des pédales, claviers, synthés ou simulateurs stéréo aux entrées L/Mono et Right.
Output L/Mono, Right
Utilisez des câbles équipés de connecteurs 6,35 mm asymétriques (TS) pour brancher d’autres pédales, votre amplificateur ou des enceintes FRFR. Utilisez des câbles avec connecteurs 6,35 mm symétriques (TRS) pour brancher des tables de mixage, des enceintes de studio ou d’autres équipements acceptant des signaux d’entrée mono symétriques. Si vous n’utilisez qu’un seul câble, quel que soit son type, branchez-le au jack 6,35 mm Gauche/Mono.
Sortie Casque
Branchez ici un casque stéréo et utilisez le potentiomètre de Volume pour régler son niveau sonore.
MIDI In, Out/Thru
Reliez le HX Stomp XL à vos appareils MIDI. Le HX Stomp XL envoie et reçoit des messages de Program Change, de Contrôleur Continu (CC), entre autres.
USB
Le HX Stomp XL fonctionne comme une interface audio multicanal 24 bits / 96 kHz pour Mac® et PC, avec DI, réamping et MIDI intégrés. Le HX Stomp XL peut aussi enregistrer sur un iPad® d’Apple® (avec un Kit de Connexion d’Appareil Photo optionnel d’Apple).
Alimentation
Branchez l’alimentation DC-3H fournie à cette prise.
Interrupteur de Marche/Arrêt
Juste au cas où vous arrêteriez de jouer pendant plus de quelques heures…
  • Volume
  • EXP 1/2, FS 7/8
  • Envois/Retours L/R
  • Input L/Mono, Right
  • Output L/Mono, Right
  • Sortie Casque
  • MIDI In, Out/Thru
  • USB
  • Alimentation
  • Interrupteur de Marche/Arrêt
Tutoriels de Prise en Main Rapide
SIGN UP TO LEARN MORE
SHARC est une marque déposée d’Analog Devices, Inc.
Mac, Apple et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. aux USA et dans d'autres pays et régions.
