CATALYST AMPLIFIERS
Original Amp Designs
La famille Catalyst® comprend trois combos offrant deux canaux qui fonctionnent comme des amplis guitare traditionnels, tout en apportant la polyvalence des amplificateurs modernes. Du Catalyst 200 de 200 watts, capable d’assurer sur quasiment toutes les scènes, jusqu’au Catalyst 60 de 60 watts, qui est idéal pour s’entraîner, répéter et jouer dans de petites salles, il existe un ampli Catalyst pour chaque guitariste. Les amplificateurs Catalyst proposent six modèles d’amplis originaux, allant du son clair impeccable jusqu’aux sonorités modernes à haut niveau de gain. Tous ont été conçus à l’aide de nos célèbres techniques de design sonore de notre modélisation HX® afin de garantir un son et des sensations exceptionnels. Ces combos puissants et robustes trouveront leur place aussi bien sur scène qu’en studio. Ils présentent une sortie ligne sur XLR et une interface d’enregistrement USB de quatre canaux. Ils intègrent également des circuits de boost adaptés à chaque type d’ampli, une section de reverb dédiée avec six types d’effet, 18 effets supplémentaires, une boucle d’effets, une entrée Power Amp (ampli de puissance) permettant d’utiliser le Catalyst comme une enceinte amplifiée, et offrent des capacités MIDI et des options d’atténuation de la puissance pour jouer à n’importe quel volume sonore. L’application gratuite Catalyst Edit pour les ordinateurs et les appareils mobiles apporte de nombreuses possibilités d’édition. Et n’oubliez pas le footswitch LFS2 optionnel pour davantage de flexibilité, ainsi que la housse optionnelle pour protéger votre combo.
  • Clean
  • Boutique
  • Chime
  • Crunch
  • Dynamic
  • Hi Gain
Cliquez ici pour écouter des extraits sonores
Consultez les caractéristiques
  • DES MODÈLES D’AMPLIS ORIGINAUX
  • CONTRÔLES TRADITIONNELS, MAIS PAS QUE
  • CONNECTIQUE PRO
  • BOOST DÉDIÉ
  • REVERB DÉDIÉE
  • 18 EFFETS SUPPLÉMENTAIRES
  • BOUCLE D’EFFETS
  • PUISSANCE DE SORTIE
  • ENTRÉE AMPLI DE PUISSANCE
  • PORT USB
  • MIDI
  • FOOTSWITCH
Catalyst 200
Le combo Catalyst 200 fonctionne comme un ampli guitare traditionnel, tout en apportant la polyvalence d’un ampli moderne. Il propose six modèles d’amplis originaux créés à l’aide de nos célèbres techniques de design sonore HX.
Catalyst 100
Le combo Catalyst 100 fonctionne comme un ampli guitare traditionnel, tout en apportant la polyvalence d’un ampli moderne. Il propose six modèles d’amplis originaux créés à l’aide de nos célèbres techniques de design sonore HX.
Catalyst 60
Le combo Catalyst 60 s’utilise comme un ampli guitare traditionnel, mais bénéficie également de la polyvalence d’un ampli moderne. Il propose six modèles d’amplis originaux créés à l’aide de nos célèbres techniques de design sonore HX.
CLIQUEZ ICI POUR LES DÉCOUVRIR
SÉLECTION DU CANAL
Appuyez sur les touches CH A ou CH B pour sélectionner le canal à configurer.
Appuyez sur MANUAL pour entrer en mode manuel et utilisez les potentiomètres comme sur un ampli traditionnel.
ENTRÉE GUITARE
C’est ici que vous branchez votre guitare.
SÉLECTEUR D’AMPLI
Utilisez cet encodeur pour choisir l’un des modèles d’amplis originaux de Line 6.
COMMUTATEUR & POTENTIOMÈTRE DE BOOST
Appuyez sur le commutateur pour activer/désactiver la fonction de boost. Utilisez le potentiomètre pour régler le niveau de boost.
GAIN
Contrôle le niveau de distorsion de votre signal sonore.
BASS, MID, TREBLE
Ils vous permettent de régler l’égaliseur global pour chaque preset que vous mémorisez. En mode ”MANUAL”, ces potentiomètres fonctionnent exactement comme sur un ampli traditionnel.
PRESENCE
Accentue des fréquences aiguës et haut-médiums spécifiques pour apporter plus de ”présence” à votre son dans un mixage.
CH VOL
Contrôle le volume du canal du preset.
COMMUTATEUR & POTENTIOMÈTRE D’EFFET
Appuyez pour activer les effets numériques intégrés. Maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes, puis utilisez la touche ”TAP” (#10) pour changer de type d’effet (délai, modulation, pitch/filtre).
TOUCHE TAP/TUNER
Appuyez sur cette touche en rythme avec la musique pour définir le tempo du délai et des effets de modulation. Appuyez longuement pour activer l’accordeur.
COMMUTATEUR & POTENTIOMÈTRE DE RÉVERBE
Appuyez pour activer la reverb numérique intégrée.
VOLUME GLOBAL
Contrôle le volume global de l’amplificateur ainsi que celui de la sortie casque.
  • SÉLECTION DU CANAL
  • ENTRÉE GUITARE
  • SÉLECTEUR D’AMPLI
  • COMMUTATEUR & POTENTIOMÈTRE DE BOOST
  • GAIN
  • BASS, MID, TREBLE
  • PRESENCE
  • CH VOL
  • COMMUTATEUR & POTENTIOMÈTRE D’EFFET
  • TOUCHE TAP/TUNER
  • COMMUTATEUR & POTENTIOMÈTRE DE RÉVERBE
  • VOLUME GLOBAL
INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRÊT
Met l’amplificateur sous/hors tension.
PRISE SECTEUR
C’est là que vous brancherez le câble d’alimentation fourni.
PUISSANCE DE SORTIE
Contrôle la sortie globale de l’ampli de puissance. Quatre options sont disponibles : MUTE (pour enregistrer/utiliser un casque), ½ W (0,5 watt), 50% (mi-puissance) et 100% (pleine puissance).
PORT USB-B
Branchez un appareil pour modifier les sons, effectuer les mises à jour, lire et enregistrer de l’audio. Cette connexion USB compatible en natif (class-compliant) offre quatre canaux audio avec une résolution de 24 bits et des fréquences d’échantillonnage de 44,1 kHz et 48 kHz.
MIDI IN
Branchez un contrôleur MIDI externe au connecteur MIDI DIN 5 broches pour contrôler le changement de preset, l’assignation des contrôleurs, etc. (disponible sur les CATALYST 100/200).
FOOTSWITCH
Branchez ici le footswitch à deux boutons Line 6 LFS2 optionnel pour contrôler le changement de canal A/B et l’activation/désactivation des effets.
AUX IN
Une entrée audio auxiliaire permettant de reproduire directement (sans traitement) des sources sonores externes via les haut-parleurs de l’amplificateur.
PHONES
C’est ici que vous brancherez un casque. Le MASTER VOLUME situé sur la partie supérieure de l’ampli contrôle le volume de votre casque.
FX LOOP
Branchez des effets externes à l’aide de câbles d’instruments de 6,35 mm standards.
COMMUTATEUR DE MODE
Contrôle le statut du retour (RETURN) de la boucle d’effets. Quand il est à gauche, la boucle d’effets est activée (comme décrit précédemment). Quand il est à droite, l’ampli de puissance est activé, le signal de retour est alors directement envoyé à l’ampli de puissance. Cette fonctionnalité est idéale quand vous utilisez des processeurs ou des pédales d’effets externes.
GND-LIFT
Commutateur de masse pour la ou les sorties directes sur XLR.
DIRECT OUT
Branchez un câble XLR pour envoyer le son vers une sono, une table de mixage ou une interface audio.
  • INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRÊT
  • PRISE SECTEUR
  • PORT USB-B
  • MIDI IN
  • FOOTSWITCH
  • AUX IN
  • PHONES
  • FX LOOP
  • COMMUTATEUR DE MODE
  • GND-LIFT
  • DIRECT OUT
SIGN UP TO LEARN MORE
