Remarque sur la compatibilité: Tous les émetteurs et récepteurs sans fil numériques Line 6 sont compatibles les uns avec les autres**. Exemple: Un émetteur Relay® G30 (6 canaux) peut être utilisé avec un récepteur XD-V75 (mais uniquement sur les canaux 1~6).
MICROS ÉMETTEURS
V75-HHTX Chercher un revendeur
Micro main émetteur à 14 canaux, seul
Elément du système XD-V75. Ce micro main émetteur propose au chanteur professionnel 10 modèles de micros superbes, dont neuf sont basés* sur les micros de scène les plus populaires du monde, fabriqués par Shure®, Sennheiser® et d’autres. D’une pression sur un bouton du micro, vous pouvez choisir le modèle qui convient le mieux à votre voix. Caractéristiques principales:
  • 14 canaux
  • 10 excellents modèles de micros
  • Modes Line 6 RF1 et RF2
  • Fonctionnement sans licence dans le monde entier dans la bande des 2,4GHz.
  • Excellente capsule de microphone dynamique cardioïde
  • Mode de cryptage
  • Elément du système XD-V75
  • Peut être utilisé avec les récepteurs suivants: XD-V75, XD-V70, XD-V55, XD-V35, XD-V30, Relay G90, Relay G50 et Relay G30
  • Numéro d’article: 98-033-0044
Plus d'infos
V55-HHTX Chercher un revendeur
Micro main émetteur à 12 canaux, seul
Elément du système XD-V55. Ce micro main émetteur propose au chanteur professionnel 4 modèles de micros superbes, dont neuf sont basés* sur les micros de scène les plus populaires du monde, fabriqués par Shure® et Sennheiser®. D’une pression sur un bouton du micro, vous pouvez choisir le modèle qui convient le mieux à votre voix. Caractéristiques principales:
  • 12 canaux
  • 4 excellents modèles de micros
  • Elément du système XD-V55
  • Numéro d’article: 98-033-0045
Plus d'infos
V35-HHTX Chercher un revendeur
Micro main émetteur à 6 canaux, seul
Elément du système XD-V35 Ce micro main émetteur offre au chanteur une impressionnante modélisation de micro. Avec un modèle spectaculaire basé sur* un des micros de scène les plus populaires, le Shure® SM58®, cet émetteur délivre un son riche et plein, mis en valeur par la transparence de la technologie sans fil numérique de Line 6, primée à de nombreuses occasions. Caractéristiques principales:
  • Capsule de microphone dynamique
  • Elément du système XD-V35
  • Numéro d’article: 98-033-0046
V75-BP Chercher un revendeur
Emetteur ceinture à 14 canaux, seul
Elément des systèmes XD-V75L, XD-V75HS et XD-V75TR. Pour les chanteurs, musiciens, artistes de scène et présentateurs en quête de liberté de mouvement, ces systèmes d’émetteur ceinture proposent 9 modèles de filtres EQ permettant un accès rapide à des sons optimisés en fonction de l’emplacement du micro: sur le col, la poitrine ou la joue, ou pour un instrument branché à l’émetteur. L’écran LCD clairement lisible affiche la durée de vie des piles avec précision ainsi que le canal utilisé. L’émetteur a un boîtier robuste en métal. Caractéristiques principales:
  • 14 canaux
  • 6 presets EQ pour la voix
  • 4 presets pour instruments (dont la guitare)
  • Prise TA4F
  • Elément des systèmes XD-V75L, XD-V75HS et XD-V75TR
Modèles de filtres EQ:
  • 6 modèles de filtres EQ pour la voix garantissent un résultat optimal, quelles que soient les caractéristiques vocales et l’emplacement du micro
  • 3 modèles de filtres EQ customisés pour cuivres, instruments à vent et guitares
  • Numéro d’article: 98-033-0041
V55-BP Chercher un revendeur
Gürtelpacksender, 12 Kanäle, ohne Empfänger
Gehört zum Lieferumfang eines XD-V55L und XD-V55HS Systems. Sänger, Musiker, Performer und Sprecher, die eine freihändige Lösung suchen, sind mit dem Gürtelpacksystem bestens beraten, und das nicht zuletzt dank der 3 EQ-Filtermodelle, mit denen sich bei folgenden Platzierungen ein perfekter Sound erzielen lässt: Am Kragen, auf der Brust oder an der Backe. Instrumente können ebenfalls an diesen Sender angeschlossen werden. Das gut leserliche LC-Display zeigt die Batterielaufzeit bis auf die Minute genau an und informiert über den aktiven Kanal. Das Gürtelpack ist aus robustem Metall gefertigt. Die wichtigsten Funktionen:
  • 12 Kanäle
  • 2 EQ-Presets für Gesang
  • 1 Preset für den gitarrentypischen “Kabel-Sound”
  • Line 6 RF1- und RF2-Modus
  • 2,4GHz-Band, d.h. weltweit lizenzfrei einsetzbar
  • TA4F-Anschluss
  • Gehört zum Lieferumfang eines XD-V55L und XD-V55HS Systems
  • Kann mit folgenden Empfängern verwendet werden: XD-V75, XD-V70, XD-V55, XD-V35, XD-V30, Relay G90, Relay G50 und Relay G30
  • Artikelnummer: 98-033-0042
V35-BP Chercher un revendeur
Emetteur ceinture à 6 canaux, seul
Elément du système XD-V35L Pour les chanteurs, musiciens, artistes de scène et présentateurs en quête de liberté de mouvement, ce système d’émetteur ceinture propose une technologie de modélisation de filtres EQ délivrant un son d’une clarté optimale pour diverses applications. Un modèle de filtre EQ permet d’obtenir un signal clair et distinct. Caractéristiques principales:
  • 6 canaux
  • 1 preset EQ pour la voix
  • Prise 6,35mm TS
  • Elément du système XD-V35L
  • Numéro d’article: 98-033-0043
Emetteur ceinture Relay G50/G90 Chercher un revendeur
Emetteur ceinture numérique sans fil à 14 canaux
Elément du Relay G90. L’écran LCD clairement lisible affiche la durée de vie des piles avec précision ainsi que le canal utilisé. Des témoins LED brillants donnent des infos sur l’autonomie des piles et le signal audio. Le TBP12 a des boutons Mute et Channel Select et dispose d’un boîtier robuste en métal.
  • Elément du système Relay G90.
  • Prise TA4F
  • Numéro d’article: 98-033-0003 (pour Relay G50 et G90)
Emetteur ceinture Relay G30 Acheter maintenant
Emetteur ceinture numérique sans fil à 6 canaux
Elément du système Relay G30. Des témoins LED brillants donnent des infos sur l’autonomie des piles et le signal audio. Commutateur de sélection de canal.
  • Elément du système Relay G30.
  • Prise 6,35mm TS
  • Numéro d’article: 98-033-0001
RÉCEPTEURS
V75-RX Trouvez un revendeurs
Récepteur à 14 canaux, seul
Elément des systèmes Line 6 XD-V75, XD-V75L, XD-V75HS et XD-V75TR. Ces systèmes sont d’une flexibilité, d’une fiabilité, d’une simplicité d’utilisation et d’une qualité audio supérieures. Conçu pour chanteurs, artistes de scène et présentateurs, ce récepteur bénéficie de notre technologie exclusive DCL™ (Digital Channel Lock) et délivre des sonorités impressionnantes, sans interférences. Caractéristiques principales:
  • 14 canaux simultanés
  • Compatible Line 6 RF1 et RF2
  • Fonctionnement sans licence dans le monde entier dans la bande des 2.4GHz.
  • Recherche de canaux
  • Mode de cryptage
  • 2 antennes en caoutchouc 2,4GHz (RDrac)
  • Elément des systèmes XD-V75/L/HS/TR
  • Peut être utilisé avec les émetteurs V75-HHTX, V70-HHTX, V55-HHTX, V35-HHTX, V30-HHTX, V75-BP, V70-BP, V55-BP, V35-BP, V30-BP, Relay G90, G50 et G30
  • USB
  • Nécessite l’adaptateur secteur Line 6 DC-1g 9V (non fourni)
  • Numéro d’article: 98-033-0475
V55-RX Trouvez un revendeurs
Récepteur à 12 canaux, seul
Elément des systèmes XD-V55, XD-V55HS et XD-V55L. Ces systèmes sont d’une flexibilité, d’une fiabilité, d’une simplicité d’utilisation et d’une qualité audio supérieures. Conçu pour chanteurs, artistes de scène et présentateurs, ce récepteur bénéficie de notre technologie exclusive DCL™ (Digital Channel Lock) et délivre des sonorités impressionnantes, sans interférences. Caractéristiques principales:
  • 12 canaux simultanés
  • Filtre dynamique interne
  • Elément des systèmes XD-V55/HS/L
  • Numéro d’article: 98-033-0485
V35-RX Trouvez un revendeurs
Récepteur à 6 canaux, seul
Elément des systèmes XD-V35 et XD-V35L. Ces systèmes sont d’une flexibilité, d’une fiabilité, d’une simplicité d’utilisation et d’une qualité audio supérieure. Conçu pour chanteurs, artistes de scène et présentateurs, ce récepteur bénéficie de notre technologie exclusive DCL™ (Digital Channel Lock) et délivre des sonorités impressionnantes, sans interférences. Caractéristiques principales:
  • 6 canaux simultanés
  • Elément des systèmes XD-V35 et XD-V35L
  • Numéro d’article: 98-033-0495
G90-RX Trouvez un revendeurs
Récepteur à 14 canaux, 1U, seul
Elément du système Relay G90 L’écran LCD clairement lisible affiche le nom de l’émetteur, la durée de vie des piles, le canal utilisé et la puissance du signal d’antenne. Des témoins (LED) brillants indiquent le statut du signal audio etc. Construction robuste en métal. Caractéristiques principales:
  • Kit de montage en rack
  • 2 capuchons de terminaison BNC 50Ω
  • Recherche de canal et contrôle de l’utilisation des RF
  • Commutation d’émetteur A/B
  • Construction robuste en métal
  • Numéro d’article: 98-033-0005
G50-RX Trouvez un revendeurs
Stompbox-style 12-channel Digital Wireless Receiver
Included in Relay G50. This lightweight, low-profile receiver features bright LEDs to indicate battery power, RF and audio status. More than just a replacement receiver, G50-RX provides a high-quality, cost-effective way to split your guitar signal. To drive multiple amps free of ground loop, buzz, hum and electrical shock hazards, set multiple receivers to the same channel as your transmitter.
  • Rugged polycarbonate shell
  • External antennas
  • Dedicated tuner output
  • Included as part of Relay G50
  • Can be used with V75-HHTX, V70-HHTX, V55-HHTX, V35-HHTX, V30-HHTX, V75-BP, V70-BP, V55-BP, V35-BP, V30-BP, Relay G90, G50, and G30 Bodypack transmitters
  • Requires Line 6 DC-1g power supply (not included)
  • Dimensions: 5"W with antennas (3.5"W without antennas) x 5 1/4"H x 1 5/8"D
  • Weight: 14 oz.
  • Part number: 98-033-0004
G30-RX Trouvez un revendeurs
Récepteur sans fil numérique compact de style pédale à 6 canaux
Elément du système Relay G30. Léger et compact, il s’intègre parfaitement dans un pédalier. Des diodes brillantes indiquent le statut du signal audio, de l’émetteur et de l’alimentation. Plus qu’un simple récepteur de remplacement, le RXS06 vous offre à très bon prix un excellent moyen de dédoubler votre signal de guitare. Si vous souhaitez piloter plusieurs amplis simultanément sans boucle de terre, bourdonnement ou électrocution, utilisez plusieurs récepteurs et réglez-les sur le canal de votre émetteur.
  • Coque robuste en polycarbonate
  • Antennes internes
  • Nécessite l’adaptateur Line 6 DC-1g (non fourni)
  • Dimensions: 4 3/8” (L) x 2 3,5mm (H) x 1 6,35mm (P)
  • Poids: 4 oz.
  • Numéro d’article: 98-033-0002
MICROS CRAVATE/SERRE-TÊTE
LM4-T Trouvez un revendeurs
Micro cravate à condensateur avec prise TA4F
Restitution exceptionnelle de la voix pour artistes de scène et présentateurs. Livré avec bonnette anti-vent et pince.
  • Type de connecteur: TA4F (mini XLR)
  • Excellente capsule cardioïde à condensateur
  • Pince et bonnette anti-vent fournies
  • Elément du système XD-V75L, XD-V55L
  • Peut être utilisé avec les émetteurs V75-BP, V70-BP, V55-BP, Relay G90 et G50
  • Numéro d’article: 98-033-0022
LM4-4 Achetez
Micro cravate à condensateur avec prise 6,35mm
  • Type de connecteur: Jack 6,35mm TRS
  • Capsule cardioïde à condensateur
  • Peut être utilisé avec les émetteurs V35-BP, V30-BP et Relay G30
  • Numéro d’article: 98-033-0021
HS70/HS70T Trouvez un revendeurs
Micro serre-tête omnidirectionnel
Signal audio clair comme de l’eau de roche pour artistes de scène et présentateurs. Ce discret micro serre-tête omnidirectionnel dispose d’un bras réglable pour optimiser le son et le confort. Disponible en noir ou beige foncé.
  • Equipé d’un micro à condensateur compact
  • Micro omnidirectionnel
  • Bras de micro réglable
  • Bonnette incluse
  • Disponible en noir ou beige foncé.
  • Numéro d’article: 98-033-0028 HS70 noir
  • Numéro d’article: 98-033-0030 HS70T beige
HS30 Trouvez un revendeur
Micro serre-tête unidirectionnel
Idéal pour artistes de scène qui ont besoin de garder les mains libres. Ce micro serre-tête à condensateur unidirectionnel délivre un signal audio parfaitement naturel tout en réduisant le risque de larsen et en atténuant les bruits de fond.
  • Micro à condensateur unidirectionnel
  • Cardioïde
  • Bonnette incluse
  • Numéro d’article: 98-033-0027
UNITÉ DE DISTRIBUTION D’ANTENNE
Unité de distribution d’antenne XD-AD8 Trouvez un revendeurs
Le système de distribution/splitter d’antenne sans fil XD-AD8 2,4GHz (2 entrées x 8 sorties) permet à plusieurs récepteurs sans fil de partager la même paire d’antennes, offrant plus de souplesse aux installations comptant plusieurs dispositifs sans fil.
  • Une paire d’antennes pouvant alimenter jusqu’à 8 récepteurs
  • Les antennes peuvent être branchées au panneau avant ou arrière
  • Alimente en courant les antennes Line 6 P180 (directionnelle) ou P360 (omnidirectionnelle)
  • Installable en rack, boîtier 1U
  • Compatible avec les systèmes XD-V75, XD-V70, XD-V55, Relay G90 et Relay G50
  • Numéro d’article: 98-033-0315
ACCESSORIES
Paire d’antennes P360 Trouvez un revendeurs
Paire d’antennes actives omnidirectionnelles
Paire d’antennes omnidirectionnelles actives avec commutateur de gain et fixation pour pied de micro.
  • Compatible avec les systèmes XD-V75, XD-V70, XD-V55, Relay G90 et XD-AD8
  • Numéro d’article: 98-033-0033 v2.0
Paire d’antennes P180Trouvez un revendeur
Paire d’antennes actives directionnelles
Paire d’antennes directionnelles actives avec commutateur de gain et fixation pour pied de micro.
  • Numéro d’article: 98-033-0032 v2.0
Paire d’antennes quart d’onde Trouvez un revendeur
Antenne 1/4 d’onde à angle droit et connecteur BNC.
  • Compatible avec le Relay G50
  • Numéro d’article: 98-033-0012
Paire d’antennes mi-ondeTrouvez un revendeurs
Antenne mi-onde à angle droit et connecteur BNC.
  • Compatible avec les systèmes XD-V75, XD-V70, XD-V55, Relay G90, Relay G50 et XD-AD8
  • Numéro d’article: 98-033-0013
Câbles d’antenne
Paire de câbles d’extension d’antenne LMR-195. Disponibles en 4 longueurs différentes. BNC–BNC.
Câble AEC06 de 15 cm. Numéro d’article: 98-033-0029
Câble AEC15 de 4,5 m. Numéro d’article: 98-033-0016
Câble AEC25 de 7,5 m. Numéro d’article: 98-033-0017
Câble AEC50 de 15 m. Numéro d’article: 98-033-0018
Câbles de guitare pour émetteur
Câble permettant de brancher une guitare à un émetteur ceinture. Disponible en 5 configurations.
  • Câble de guitare d’excellente qualité G30CBL-ST Relay G30 avec fil Mogami 6,35mm–6,35mm (droit). Numéro d’article: 98-033-0023.
  • Câble de guitare d’excellente qualité G30CBL-RT Relay G30 avec fil Mogami, 6,35mm–6,35mm (angle droit). Numéro d’article: 98-033-0024.
  • Câble de guitare d’excellente qualité TA4F-PST Relay G50/G90 avec fil Mogami, TA4F–6,35mm (droit). Numéro d’article: 98-33-0025.
  • Câble de guitare d’excellente qualité G50CBL-RT Relay G50/G90 avec fil Mogami, TA4F–6,35mm (angle droit). Numéro d’article: 98-33-0026.
  • Câble de guitare standard G50CBL-ST Relay G50/G90, TA4F–6,35mm (droit). Numéro d’article: 97-000-0001.
ETUIS
Etui pour micro main émetteur Achetez
Etui de protection à fermeture éclair pour micro main émetteur XD-V.
  • Vinyle avec mousse à haute densité.
  • Numéro d’article: 98-033-0019
Etui pour émetteur ceintureTrouvez un revendeurs
Etui de protection à fermeture éclair pour émetteur ceinture XD-V ou Relay.
  • Numéro d’article: 98-033-0037
Etui pour système demi-rack Trouvez un revendeurs
Etui pour système XD-V75 ou XD-V55
Etui de protection à fermeture éclair. Etui robuste à mousse EVA accueillant le récepteur, le microphone et l’alimentation. Des fermetures éclair permettent d’accéder facilement aux panneaux avant et arrière et laissent un passage pour l’antenne. Le récepteur peut donc rester dans l’étui durant son utilisation.
  • Numéro d’article: 98-033-0020
