Les processeurs d’effets de Line 6 sont conçus pour être intégrés à des configurations d’amplis et de pédales traditionnelles. Ils placent littéralement au bout de votre pied une grande variété d’effets classiques et modernes. Du HX Effects™ exceptionnellement puissant et polyvalent jusqu’à l’incroyable M5® en passant par la pédale de looper et de délai mythique DL4™ MkII, il existe un processeur d’effets Line 6 pour chacun de vos besoins.
Découvrez leurs caractéristiques
- FABRICATION
- INTERACTION
- BYPASS ANALOGIQUE
- FOOTSWITCHES
- ACCORDEUR
- PÉDALE D’EXPRESSION
- CHOIX DU NIVEAU DES E/S
- ENTRÉES STÉRÉO / SORTIES STÉRÉO
- MIDI
- LOOPER
- TAP TEMPO
FABRICATION
Les processeurs d’effets de Line 6 sont faits en acier laminé ou en aluminium moulé pour supporter les aléas de longues heures de jeu.
INTERACTION
Les processeurs d’effets de Line 6 présentent des contrôles intuitifs qui vous permettent de trouver rapidement et facilement le son que vous cherchez.
BYPASS ANALOGIQUE
Un bypass analogique commutable envoie directement les signaux d’entrée vers la ou les sortie(s) sans passer par les convertisseurs A/N/A.
FOOTSWITCHES
La plupart des processeurs d’effets de Line 6 possèdent des footswitches codés par couleurs qui permettent de voir en un clin d’œil l’assignation et le statut.
ACCORDEUR
La plupart des effets de Line 6 incluent un accordeur chromatique accessible en maintenant le footswitch Tap enfoncé.
PÉDALE D’EXPRESSION
Tous les processeurs d’effets de Line 6 permettent de contrôler en temps réel un ou plusieurs paramètre(s) à l’aide d’une pédale d’expression optionnelle.
La plupart des processeurs d’effets de Line 6 peuvent opérer au niveau ligne, ce qui permet de les utiliser avec des instruments de niveau ligne tels que des claviers et des processeurs de studio.
Les processeurs d’effets de Line 6 présentent des entrées et des sorties stéréo.
MIDI
Tous les processeurs d'effets Line 6 possèdent des connecteurs d’entrée et de sortie/Thru MIDI, permettant ainsi l’envoi et la réception de messages MIDI standards.
LOOPER
La plupart des processeurs d’effets de Line 6 proposent un looper – de la simple opération à un switch jusqu’au looper de six switches avec des options d’inversion et de mi-vitesse.
TAP TEMPO
Tous les processeurs d’effets de Line 6 présentent des footswitches Tap permettant de régler le tempo lors de l’utilisation d’effets temporels.
HX Effects
Le processeur HX Effects est destiné à intégrer des configurations d’amplis et de pédales traditionnelles. Il peut aussi bien servir de multi-effets dédié que de centre de pilotage de tout un équipement. Bien que compact, il offre la même qualité sonore professionnelle et la même technologie HX que nos processeurs leaders Helix®.
HX One
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc consectetur id nisl vel egestas. Praesent nec magna augue. Nullam ac ultrices elit, vitae varius nisi. Donec facilisis interdum nibh, sed faucibus enim.
DL4 MkII
La DL4 MkII est une pédale compacte qui reprend tous les sons et fonctionnalités de la DL4 originale, et y ajoute 15 nouveaux délais MkII, deux loopers, une entrée pour microphone, du MIDI et un port microSD pour augmenter la mémoire.
M5
Le processeur d’effets M5 met une grande variété d’effets classiques et modernes au bout de votre pied.
HOUSSE HX MESSENGER
Une housse de transport sur mesure spécialement conçue pour la famille de processeurs HX.
Pédale d’expression EX-1
Compatible avec tous les processeurs d’effets de Line 6 et la plupart des autres produits de la marque.
