JTV-89-US
Guitare ‘solid body’ à modélisation Variax conçue par James Tyler
JTV-89-US
Issue de notre atelier de lutherie aux Etats-Unis, la JTV-89-US est une guitare électrique de très grand calibre. Ce concentré de puissance hard rock intègre l’incroyable technologie Variax® dans un instrument au corps en acajou magnifiquement découpé, doté d’un manche en 3 pièces en érable coupé sur quartier avec touche en palissandre à 24 frettes.
Deux humbuckers alnico, conçus sur mesure et bobinés selon les instructions de James Tyler sont prêts à mettre sous pression l’entrée de l’ampli de votre choix. Le chevalet «wraparound» Tyler, entièrement réglable (et en nickel noir, comme il se doit) redéfinit la transmission des vibrations des cordes au corps de l’instrument. La tête inclinée avec 6 mécaniques en ligne et les six couches de vernis appliquées à la main parachèvent le look redoutable de l’ensemble.
La série US Custom: inspiration, passion, savoir-faire
L’équipe travaillant sur la série US Custom doit respecter un double impératif lors de la facture de chaque guitare: la réputation et l’héritage de James Tyler ainsi que les demandes des guitaristes les plus exigeants. Pour garantir la conformité parfaite des instruments avec la conception et la vision de Tyler, le luthier expérimenté Tim Wilson supervise chaque étape du processus de fabrication et travaille en étroite collaboration avec toute l’équipe US.
Technologie et lutherie
Dès que le bois du manche est prêt, il subit les premiers usinages par CNC. Ensuite, la tige de renfort du manche est installée et la touche collée. Le manche retourne alors dans la pièce climatisée pour y reposer deux jours. Au terme de ce délai, le manche est soumis aux dernières étapes de l’usinage CNC: le façonnage du périmètre et de l’arrière. Le manche façonné doit à nouveau reposer deux jours avant que la touche ne puisse être polie et les frettes posées.
Ce processus est long mais garantit un résultat irréprochable. Exemple: la fraiseuse utilisée pour les fentes de frettes a une tolérance d’un millième de millimètre à peine. Le diapason est d’une précision atomique: primordial pour l’intonation, le résultat est de loin supérieur à celui des touches coupées à la main.
Un look à faire fondre un iceberg
Ils commencent par appliquer un saturateur puis une couche de base sur le corps et le laissent ensuite sécher au moins sept jours. L’instrument est ensuite poncé pour supprimer toute aspérité des bords et lisser parfaitement les côtés, l’avant et l’arrière. Ensuite, les peintres appliquent une couche de couleur aussi mince que possible car la couleur n’offre pas la même dureté que le saturateur et la couche de finition. Vient ensuite la couche de finition et, une fois de plus, la pièce sèche au moins sept jours avant d’être poncée, aplanie et polie une dernière fois à la main.
A chaque stade, la guitare est soumise à un contrôle minutieux pour vérifier que le ponçage et le polissage sont irréprochables, que les surfaces sont parfaitement planes et que les arrondis correspondent à la forme du bois brut.
La touche finale
Sur base des contrôles de qualité en vigueur dans ce secteur, l’équipe US Custom a établi une série de lignes directrices pour que chaque guitare réponde voire dépasse les attentes de son futur détenteur. Tout y est déterminé, des frettes à l’électronique en passant par la finition et l’ajustement ultime. Alors que de nombreux fabricants de guitares s’arrêtent ici, l’équipe de la série US Custom va encore plus loin.
Non contents d’être des luthiers d’exception, la plupart des membres de l’équipe US Custom sont également d’excellents guitaristes. C’est donc en musiciens confirmés et attentifs qu’ils jouent sur chaque guitare: ils utilisent le vibrato, tirent sur les cordes et testent toute l’électronique en écoutant attentivement l’instrument pour que seules des guitares offrant une expérience de jeu inégalée quittent l’atelier.
