JTV-69S-US Achetez
Guitare à double pan coupé conçue par James Tyler avec modélisation Variax HD
Issue d’un atelier de lutherie aux Etats-Unis, la JTV-69S-US associe la technologie de pointe Variax® HD à un instrument de facture exceptionnelle, à l’image des premières grandes guitares électriques à caisse pleine. La caisse classique en frêne ou en aulne, le manche en érable coupé sur quartier, la touche en palissandre ou en érable et le diapason de 25-1/2” s’allient pour délivrer un son d’une richesse et d’une chaleur exceptionnelles tout en préservant la réponse brillante et percutante du modèle historique.
Pour restituer au mieux ces sonorités, la configuration SSS utilise trois micros à simple bobinage évoquant ceux des années ‘60, pourvus d’aimants alnico et bobinés selon les instructions de James Tyler. De plus, la JTV-69S-US est dotée d’un manche au profil Tyler ‘59, connu pour son confort, d’un chevalet à vibrato James Tyler Custom Tremolo, d’un manche en érable ultra stable en trois pièces coupées sur quartier et d’un look à faire fondre un iceberg (finitions classiques et contemporaines).
Head-turning Looks
The Extra Mile
