QUALITÉ ET PERFORMANCES AU CARRÉ
Le V75-40V combine la technologie sans fil numérique de pointe de Line 6® avec la fameuse capsule hyper cardioïde Earthworks® WL40V et délivre ainsi sur scène un son que seuls les meilleurs micros de studio permettent d’obtenir. La plateforme sans fil XD-V de Line 6 transmet à la perfection le son absolument inégalé de la capsule Earthworks WL40V. Il en résulte un micro de chant sans fil d’une clarté exceptionnelle, d’une réponse chaude et d’une qualité sonore sans pareille.
CAPSULE EARTHWORKS WL40V
Cette capsule spécialement conçue par Earthworks pour micro main réagit instantanément aux impulsions, supporte une pression sonore énorme et présente une large bande passante. Sa polarité hyper cardioïde d’une rare perfection restitue avec précision les moindres détails et nuances. Résultat? Un chant à faire fondre un iceberg, ne nécessitant guère ou pas d’égalisation. L’effet de proximité est pratiquement inexistant tandis que la restitution dans l’axe et hors axe est extrêmement naturelle.
RESTITUTION CRISTALLINE ET TRANSPARENTE DU SIGNAL
Avec une précision 24 bits pour une réponse en fréquence sur le spectre complet et une large plage dynamique, le signal de notre système sans fil numérique est aussi clair et transparent qu’avec un micro filaire. Contrairement aux autres fabricants de micros sans fil analogiques ou numériques, nous n’appliquons aucune compression au signal. La moindre nuance de votre interprétation est donc restituée de façon extrêmement claire et naturelle.
TECHNOLOGIE SANS FIL NUMÉRIQUE BREVETÉE DE LINE 6
Depuis son apparition, la technologie sans fil numérique de Line 6 rafle les distinctions et prouve que la technologie sans fil analogique n’est plus la seule option possible. Les systèmes Line 6 sont les plus avancés du marché et continuent à imposer de nouvelles normes en matière de simplicité et de performances.
FABRICATION ROBUSTE
Le V75-40V est un micro émetteur solide, fiable et conçu pour délivrer un signal de qualité soir après soir. Le corps métallique est conçu pour résister aux rigueurs de la scène. L’étui rigide rembourré est fait sur mesure pour protéger le V75-40V entre deux concerts.
CONTRÔLE VISUEL CLAIR
Le V75-40V indique clairement les réglages essentiels du système. L’écran LCD clair permet de sélectionner facilement le canal et de vérifier d’un coup d’œil l’état des piles. La configuration du V75-40V se fait aussi en une seule opération, ce qui permet de l’utiliser avec un système sans fil numérique XDV-75.
CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES
  • Capsule Earthworks WL40V de qualité hors pair
  • Polarité hyper cardioïde d’une rare perfection pour une restitution exceptionnelle des moindres détails
  • Transmission sans fil numérique de signaux d’une perfection cristalline en format 24 bits, sans compression/expansion
  • La plage dynamique la plus large de tous les émetteurs numériques sans fil: 118dB
  • Corps métallique robuste, conçu pour tournées
  • Fourni avec un étui rigide capitonné, conçu sur mesure
  • 14 canaux disponibles en permanence
  • Réponse en fréquence: 30Hz~20kHz.
  • Écran LCD rétroéclairé permettant un maniement simple et rapide
  • 8 heures d’autonomie avec 2 piles AA
  • Verrouillage pour éviter tout changement intempestif sur scène
  • Attribution de nom à l’émetteur pour l’identifier dans un système à plusieurs émetteurs
